Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ожидающий код!
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Ожидающий код!
    За последние 2 недели авто уже 4раза отказывается заводиться с первого раза. Стартер крутит а заводить не хочет, два раза не завелась после работы на авто запуске и 2 раза после 10-15 минут стоянки. Ошибок не было никаких. Единственное что два раза на приборке загорелся руль, AUTO HOLD, EPB, помощь при спуске, непристёгнутый ремень, стабилизация курсовой устойчивости и после перевода коробки (робот) в D скорость не включилась. После выключения зажигания и запуска двигателя всё начало работать штатной. Две диагностики ничего не выявили.
    А сегодня с утра на ходу (скорость примерно40-60) был непонятный провал оборотов и опять никаких ошибок. А вот вечером опять непонятный провал, при этой же скорости. Опять загорелись всё те-же значки и отключился тахометр, авто начало немного потряхивать на скорости 70-80км и опять никаких ошибок. Доехал до дома, заглушил, опять завёл всё заработало штатно. Сейчас подключил сканер и он выдал ожидающий код Р0336 и Р0299. Получается умирает датчик положения коленвала или что?
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Проведена большая диагностика (около 2-х часов), итог 99% датчик положения коленвала. Проводка в норме, разъёмы в идеальном состоянии. Заказал оригинал у официалов киа (Вист-Авто), у хёндай ждать долго. Завтра на замену.
