Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Свист в районе заднего правого колеса ниже -20
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Бежевый
    Появился свист в районе заднего правого колеса при -20 и ниже. Пробег всего 1700 км. Машине 2 месяца.
    Благодарностей: 863
    В том месте обычно бензонасос бывает.
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Он слева
    Благодарностей: 863
    Цитата Сообщение от angel1158 Посмотреть сообщение
    Он слева
    У меня с новья тоже было гудение справа сзади при стоянке с выжатым тормозом. Особенно когда на автохолде стоял на светофоре - правда тепло еще было. Я писал на форуме. Потом пропало.
    Поддержу вопрос! Тот же звук кажется справа сзади. Стал появлятся при начале движения при -20, связан скорее всего с трансмиссией, может задний дифференциал. В процессе недолгой поездки пропадает. У кого какие мысли?
    Авто: Hundai Tuscon
    Похожая ситуация,гул появляется при температуре -20,как оказалось слышно не только в салоне,но и со стороны.Пропадает если ускориться больше 60 км,либо минут через 10-15 езды.Сегодня был на ТО-0,подняли на подьемник,гудит кардан,гул по всей длине,не удалось определить где,так сказать,начинается.Техники сказали что подшипник.С их слов,случай не единичный,имеет место только в наших широтах.Я ему верю,потому что когда за боротом было -10 никакого гула не было,появлялся когда температура падала.Всё засняли,будут отправлять производителю,меня отправили ждать)Если в дальнейшем гул появится при теплой погоде,будет замена кардана,хз че бы сейчас его не поменять.Спросил можно ли двигаться с такой ерундой,ответили что единственный минус это дискомфорт для ушей)ездить можно.
  7. #7
    Благодарностей: 863
    Не к добру это. Лучше разобрать и смазать его в известном всем месте, возможно гул уйдет.
  8. #8
    Аватар для Саныч
    Цвет: Светло-бежевый
    Тоже свист на морозе справа, заднее колесо как будто. Пробег 3 500.
  9. #9
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    -22 за бортом. свист справа при езде (причем циклический). после нескольких километров пропадает( видать что-то отогревается). когда теплее свиста нет. пробег 1400.
  10. #10
    Авто: Hundai Tuscon
    Ed110,к официалам не ездил?
