Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замок
    Комплектация: Full
    Замок
    Всем привет, у меня такая проблема после отпирание машины дверь водителя открывается всегда только со второй попытки. Что может быть? Что-то по электроники или ручка барахлит.
    Почти всем известная и не раз здесь обсужденная проблема.
    Потом будет открываться с третьего, четвертого раза, пока не перестает открываться (закрываться) вообще. Причина: появления следов окисления места припайки кнопки открывания-закрывания двери ввиду затечки воды при мойки или осадков. Реже, выход из строя самой клавиши, а точнее ее мембраны. В первом случае лечится разборкой ручки двери и протиранием ушной палочкой, смоченной в уайт-спирте или в жидкости для снятия лака для ногтей. Во втором заменой самой кнопки путем перепаивания. Процедура в том и другом случае, не сложная, все можно сделать самому. Если пороешься, то найдешь здесь, а также на DRIVE2 подробное описание этих процедур с фотографиями.
    Последний раз редактировалось Серж; 03.01.2021 в 07:12.
    Комплектация: Full
    Спасибо
    Двигатель: 1.7 (141) Дизельный
    Цвет: Красный
    Добрый день, если не трудно, сбросьте ссылку на драйв где описана эта проблема 😔 уже устал мучаться с этой дверью((((
    Аватар для Darcki
    Всем привет. Столкнулся случайно с такой проблемой, что ключом механически не могу закрыть машину. Т.е. на открытие ключ вправо поворачивается а на закрытие влево крутится не хочется и соответственно авто не закрывается. Кто то может сталкивался с таким?
    Было такое на Киа Оптиме. Закисает механизм личинки. Пришлось снимать, разбирать, чистить и смазывать. Для профилактики нужно время от времени смазывать и прокручивать.
  7. #7
    Аватар для Darcki
    Спасибо
