Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Перестала работать кнопка на двери бесключевого доступа
    Двигатель: 1.6 () Бензиновый
    всем привет, помогите советом что делать, были сильные дожди может с этим связано, сначала глючила кнопка на водительской двери, пультом практически не пользовался всегда ей открывал закрывал машину, тут вчера закрываю а она открывается снова, потом вообще перестала работать, с пассажирской все работает.
    Благодарностей: 108
    Авто: Tucson new 2018
    Можно на примере сантафе разобрать и скорее всего просушить от влаги плату с кнопкой. Если же накрылась сама кнопка, то лучше не мучаться и починить по гарантии, т.к. выпаивать такую кнопку и впаивать новую очень непростое занятие, требующее специального оборудования.
    Благодарностей: 614
    Уверен, что аналогия точная. Я много раз сталкивался с подобными неисправностями, вызванные затеканием жидкостей. В большинстве случаев, если закисание на запущено и элементы попросту не отгнили, то как правило достаточно с помощью бытового фена и ушной палочки, а еще лучше кисти для рисования, смоченной в ацетоне удалить следы окисления (именно окисление "закарачивает" цепи) и все начинает работать, если конечно кнопка осталась в исправном состоянии. Кстати неисправность именно кнопок, является наиболее распространенной неисправностью. Внутри кнопки имеется пластина, которая выгибается как жестяная крышка на стеклянной банке. На этом принципе и основана ее работа. Так вот, эта пластина по каким-то причинам теряет свои эластично-упругие свойства. Если кнопка "крякнула", то для лица, умеющего пользоваться паяльником, не составит большого труда ее самостоятельно поменять. Кстати, ацетон при его отсутствии, я частенько заменял жидкостью для снятия лака с ногтей.
    найти бы еще мастера, был на разных сто все морозятся не кто не имел опыта
    гнал с амереки нету гарантии(
    Благодарностей: 108
    lansas,
    Значит пробуйте сами разобрать ручку, возможно до замены кнопки дело не дойдет, а будет достаточно просто просушить феном.
  7. #6
    Авто: Hundai Tucson
    Двигатель: 2.0 ()
    Тоже самое, перестала работать кнопка двери со стороны водителя. Скоро ехать на ТО, посмотрим что скажут.
  8. #7
    Аватар для pivankin
    Благодарностей: 19
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Комплектация: Динамик стаил
    я вот на санте делал http://santa3.ru/post49115.html#p49115
  9. #8
    Авто: Hundai Tucson
    Двигатель: 2.0 ()
    Замена по гарантии, кнопки с ручкой . Ручка приходит некрашеная, еще нужно красить в цвет.
  10. #9
    сломалась кнопка без ключевого доступы водителя
    всем привет, помогите может кто то знает код запчасти ручка на двери, сломалась кнопка без ключевого доступы водителя , разобрали антенна работает, вот именно кнопка заклинила, не могу найти в интернете
  11. #10
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 110
    Цвет: white sand
    82651D3710
    http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.a...659715d&Title=
    Какой-то из этих. Точно не скажу.
    Выберете 82651А. Там увидите.
