Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Подсветку ног хочу.
    Благодарностей: 393
    Подсветку ног хочу.
    Доброго времени суток, друзья. Из названия понятно, что хочу замутить данную развлекуху, что б подсветка зажигалась у той двери которую открыли.
    Все бы хорошо, но никак не могу найти выходы в салон от концевиков дверных замков. В дверные разъемы лезть не особо хочется. По схеме они идут в разъем IP/D , что в блоке предохранителей в салоне слева снизу. Начал с двери. Я вынимал этот разъем , брал лампочку одним концом ее подключал в плюс, другим согласно с схеме к примеру на 23 контакт ( обвел кружочком на схеме). Лампочка загорается, но при закрытии двери не гаснет. Как так? Что я не правильно делаю? Может кто знает к каким другим местам нужно подключаться, без лазанья в дверь и эти дверные разъемы? Очень нужна помощь!!
    Аватар для black_boom
    Благодарностей: 65
    Цвет: Stargazing Blue
    Благодарностей: 393
    Цитата Сообщение от black_boom Посмотреть сообщение
    Если б все так было просто, я б не задавал вопросов.
    Я делаю подсветку не в дверях, а в салоне при открытии каждой двери. По этому ищу куда провода этих включателей приходят в салон. В тот разъем( IP\D), что указан на схеме, как и в случае c инструкциям подключиться не получается, т.к. лампа загорается , но при закрытии двери не гаснет.
    Аватар для alex302
    Благодарностей: 146
    Насколько я помню,комплект подсветки ног в салоне Mobis подключается через разъём Mr 11 на левой передней стойке.если надо,поищу инструкцию.
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 65
    Ссылка на инструкцию
    Но при таком подключении, как я понимаю, подсветка будет включаться вся (не на каждую дверь)
    Последний раз редактировалось SerzhF; 20.09.2019 в 09:17.
    Аватар для alex302
    Благодарностей: 146
    SerzhF,все именно так
  7. #7
    Аватар для Volchara525
    Благодарностей: 89
    По сути все верно. Должна гаснуть.
    П. С. Вы точно к 23 контакту подключили?
  9. #9
    Благодарностей: 393
    Точнее не бывает. Причем как на вынутом разъеме из блока, так и на вставленном через иглу.
    В общем не стал я заморачиваться, холодно на улице стало. И из удовольствия все это превращается в какой то садомазохизм.
    Подключил к проводам идущим к плафону, что на правой стойке. Мне показалось даже , что так освещается даже интересней. Так и оставлю.
  10. #10
    Благодарностей: 89
    Я правда подсветку ног не делал еще а вот катафоты в дверях засветил . Подключал правда в самой двери но по сути провод тот же получается. У вас в разъеме IP\D на 23 ноге какой цвет провода?
