Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка P2207 после заправки
    Двигатель: 2.0 (186) Дизельный
    Всем привет,приобрёл автомобиль из кореи 2020 год 2литра турбодизель пробег 80 тыс км,вчера заправился ДТ на нетфьмагистрале,авто было заправлено в нашей стране впервые,и через 15 км вылез чек ,прочитал сканером ошибку оказалась p2207 ,возможно ли что эта ошибка связана с плохим топливом?
    Благодарностей: 291
    это ошибка в цепи нагревателя датчика NOx, с качеством по идее не связана.
    Благодарностей: 1,197
    PCM использует датчики NOx для контроля уровня оксида азота в выхлопе, чтобы получить представление о количестве выбрасываемых углеводородов. Так как NOx является одним из основных загрязнителей, которые производят дизельные двигатели.
    Если сигнальная лампа мигающая, это указывает на серьезную проблему, которая может затрагивать каталитический нейтрализатор.
    Причины возникновения ошибки
    Код P2207 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
    Неисправность нагревателя в датчике NOx.
    Неисправный или поврежденный датчик NOx.
    Датчик NOx имеет загрязнения.
    Поврежденный или изношенный разъем датчика NOx.
    Поврежденная проводка.
    Иногда причиной является неисправный модуль PCM.
    https://autonevod.ru/obd2-codes/p2207
    Сбросить ошибку, покататься, сменить заправку. Если не поможет - лезть искать этот датчик, проводку к нему.
