Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Где взять + для запитки усилителя?
    Благодарностей: 33
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Добрый день. Автомобиль Tucson 2020 г.в. рестайл, комплектация Family.
    Хочу подключить усилитель, подскажите, откуда удобнее всего взять + в салоне, чтобы не тащить его с аккумулятора? Плюс нужен такой, чтобы он не пропадал при отключении зажигания.
    Усилитель компактный, планирую расположить за магнитолой внутри панели. Плюс удобнее всего было бы тянуть тоже из панели.
    Последний раз редактировалось san; 12.09.2022 в 07:31.
    Благодарностей: 988
    нигде.
    только новые провода и только правильного сечения.
    Благодарностей: 39
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    В своё время тоже искал для усилителя + в салоне, по итогу лучший вариант все же оказался тащить с АКБ. Сечение доступных + в салоне не позволяет запитываться от них, сечение проводки на пределе подобрано производителем. В салонном блоке предохранителей есть предохранитель номер 50 на 25А, это на штатный усилитель, сечение провода более-менее нормальное (1,25 кв. мм) если усилитель мощностью не более 50 Вт суммарно по всем каналам.
    Кстати, за магнитолой расположить не получится, там места нет. А вот за блоком климата вполне, там места много. Или между бардачком и подушкой пассажира.
    Себе поставил не компактный, но самый маленький по габаритам за блоком предохранителей салона и сделал жгут проводов с разъёмами чтоб не резать штатную проводку у магнитолы (подключается между штатным разъемом и магнитолой), при необходимости быстро (около 30 минут) все можно снять без следов :)
    Последний раз редактировалось emanuele2008; 12.09.2022 в 08:38.
    Благодарностей: 286
    25А на 50Вт не многовато запас?
    Благодарностей: 39
    Цвет: Silver
    Так в том то и дело что сечение провода 1,25 кв.мм, а предохранитель на 25А, а должен быть не более 10А под такое сечение. Производитель явно завышает возможности проводки
    Благодарностей: 286
    Да, под это сечение 25 нельзя.
    Ну собственно на АБС тоже самое было.
  7. #7
    Благодарностей: 33
    Мне ещё сказали, что на коробке предохранителей под капотом большая плюсовая клемма. Может к ней запитать?
    И зачем нужен отдельный предохранитель? На усилителе есть родной предохранитель на 15 ампер, встроенный в корпус.
    Усилок компактный Pioneer gm-d1004.
    За блоком климата его удастся расположить, если снять магнитолу, или блок климата придётся вытаскивать, чтобы за ним усилок спрятать?
    В общем если подскажете как максимально правильно его подключить и где спрятать, буду очень благодарен. Если есть фотки расположения и т.д. будет вообще шикарно.
    Проводку от магнитолы на динамики решил порезать (8 проводов), установить на местах разреза штекеры iso/ И между ними уже установить усилитель так же имеющий iso штекеры. А питание тащить извне.
    При необходимости снять усилок, просто вынуть штекеры из него и соединить между собой. Мафон будет работать, а усилок будет снят.
  8. #8
    Благодарностей: 383
    Предохранитель у аккума или у того места где будите запитываться нужен, что б не спалить машину, в случае КЗ.
    Этот усилитель без проблем размещается и главное не особо страдает от перегрева, если его расположить снизу под блоком печки-климата сняв пластиковую заглушку на центральной консоли в ногах пассажира. Удобный плюс - смотрите куда идет плюс от аккума в блок предохранителей, там и изапитайтесь, когда снимете крышку блока преда- сразу станет ясно куда.
    Предохранитель от этого места и не далее 15-20см НЕОБХОДИМ!
    san
  10. #9
    Благодарностей: 33
    Про предохранитель и подключения + всё понял. Большое спасибо!
    А вот про расположение усилка под печкой не очень понятно. Вот эту наверное, на фото стрелкой выделил? Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10
    Благодарностей: 383
    Да именно ее. Она легко снимается, просто дергаешь в сторону двери ближайший край к сиденью. Там на само-сжимающихся клипсах.
    san
