Мозги
Проблема такая.
Купил новую турбину, когда меняли помыл мастер подкапотное пространство, в связи с чем влага попала в мозг и все индикаторы моргали как гирлянда на ёлке.
Вытащил штекер идущий у мозгам, удалил влагу, остался гореть один чек, причём турбина не врубается, коробка работает не правильно, компьютер на диагностике выдаёт порядка 6 ошибок разных систем.
Поехал к электрику.
Вскрыли мозги, перегорела пару резисторов, на столе мозги стали читаться, ошибок нет, все хорошо, после установки на машину, она не заводится и все, но зажигание включается, при подключении компьютера опять не видит шину CAN.
КТО сталкивался подскажите куда копать?
Всем спасибо!
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
