Показано с 1 по 10 из 47
Тема: общее мнение про автомобиль, то что не меняется с пробегом)
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    .. навеяла тема и общение про водоотведение с лобового стекла.
    есть некоторые моменты, которые я не могу понять, в частности о чем думали граждане корЭйци, когда придумывали тарантас.
    1- электронный ручник - это супер. у меня на Ляксусе был. очень приятная штуковина, но! почему такой тупой алгоритм работы, и отсутствие возможности менять режим его работы.
    например на лексусе.- при переводе в паркинг - ручник сам активировался
    тут же надо самому это делать, почему нет в меню настройки, поставить птицу, активация ручника при остановке..
    вот смотрел мицубишу. там вообще цирк, - электронный ручник!!! но при начале движения, его надо в ручную снимать, автоматически не сбрасывается - жесть какая то!
    Благодарностей: 68
    Главное что-бы не блокировался, а то на санте это в порядке вещей, даже TSB по этому поводу выпускали.
    Если пользоваться Автохолдом, то при глушении двигателя ручник сам ставится. И затем после запуска двигателя при трогании с места ручник сам снимается. Вполне нормальный алгоритм. Но. Если не пользуешься автохолдом, то нужно самому устанавливать. Думаю, нужно было не привязывать срабатывание ручника к автохолду.
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    мне нужно , чтобы я сам решал как должен работать тот или иной элемент моей машины, мне нужно , чтобы при переключении в паркинг - ручник блокировался. без моего вмешательства..
    да и датчики давления, мне совсем не интересно чтобы меня привязывали к непонятным датчикам.. и доили деньги при каждом удобном случае...
    Благодарностей: 30
    Всем не угодишь!
  7. #6
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    Sid, Доброго ранку. почему? это все не так сложно, с точки зрения производителя. функция управления мозгами автомобиля подразумевает изменение практически любого режима. но производитель по какой то причине не делает доступ , через дилерские программы до этих опций. я с этим столкнулся например в Хайлаксе.
    мне например удобно, чтобы при закрытии замка был звуковой писк... чтобы закрывались окна.
    это все элементарно может быть реализовано на уровне мозгов автомобиля.
    то же относится и к ручнику и к датчикам давления.
    зеркала же складываются при закрытии автомобиля? а можно и отключить это.. вежливая подсветка присутсвует.. а можно и отключить ее..
  8. #7
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Всем хочется одной или другой функции в авто. Единственное решение, как в свое время богатый родственник заказывал себе авто на заводе ауди. Под его хотелки напичкали авто всеми плюшками. По другому никак, все равно придирки будут к комплектации или функциям авто. Как говорится "Живому человеку не угодишь" )))
  9. #8
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    valg1, вы наверное не прочитали строки перед этим. и вы путаете белые кожаные кресла. с возможностью , хотя бы в дилерском сканере нажать галку режима работы устройства. это все делается элементарно на програмном уровне. но по какой то причине доступ ограничен .
    поставить что то дополнительно или дать возможность изменения алгоритма работы стандартной комплектации - это абсолютно разные вещи.
  10. #9
    Комплектация: Prime+HighTech
    К производителю обращались?
  11. #10
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    думаете имеет смысл заехать в Сеул по дороге?.. как раз мимо буду пролетать скоро...
