Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Проблема со звуком на ГУ с Али
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    Всем привет,начну издалека. В далёком 2018 году приобрёл ГУ с алиэкспрес вот это https://aliexpress.ru/item/328449615...569733edeBn7Il Тогда гу стоило 20 тыс.Радости не было предела,установил и заметил с водительской стороны похрипывания динамика,или твиттера,
    Ну думаю всё,капец пришёл родным динамикам,купил Jbl в наборе с твиттерами,поставил и опять такая же проблема! С левой стороны идут похрипывания,и что самое интересное,на любом уровне звука,что на маленьком что на большом,на маленьком даже сильнее слышно,и не на всех треках,какие то треки похрипывают какие то нет!Пошёл дальше,поменял местами правый и левый динамик,все равно похрипывание слева.
    Поставил штатное ГУ и хрипы пропали,значит дело в самом ГУ,Знающие люди подскажите что в этом ГУ не так???
    Живу в дыре спецов по магнитолам нет! Обратится не к кому,облазил все форумы,данной проблемы не нашёл.
    ПОМОГИТЕ!!!!!
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Hightech
    Это болезнь алишных китай-голов. Отвалился контакт где-нибудь на плате может от нагрева или вибрации, короче непропай! Как вариант, найди свое ГУ на 4РDA, попробуй полный сброс и обновить прошивку,все файлы и инструкции найдёшь там.
    А поменять провода фронт-тыл, нее?! Всё равно тыл не слышно.
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    Герыч,Спасибо,посмотрю сейчас,желательно более развёрнутый ответ,от чего может контакт отвалится,от усилителя или там от чего то ещё,что бы я мог местным умельцам подсказать,где причину искать
    Хотелось бы, но сомневаюсь, что все так просто! Нужно постараться провести причинно-следственную линию. После чего это произошло. Если после длительного проигрывания на максимальной громкости, то возможно накрылся один канал выходного УНЧ. Если этого не было, то возможно (маловероятно) "сухая" пайка выводов все той же ИМС УНЧ. Для проявления "сухой" пайки времени не очень много прошло.
    Благодарностей: 863
    Там, скорее всего, поплыли кондеры, надо вскрыть ГУ и посмотреть внимательно на все кондеры, особенно в трактах выхода. Если кондер вспух или потек, заменить. Операция копеечная.
    Обычно это либо брак, либо от перегрева, либо от старости.
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    rusxakep,ГУ новое уже было таким,просто при записи аудио,похрипывание не слышно,и спор я не открывал
    Серж,А если бы накрылся унч,то задний левый динамик тоже бы похрипывал?
  7. #7
    При стерео да, при квадро не факт! Там четыре раздельных выхода на одной ИМС.
  8. #8
    Благодарностей: 216
    Авто: hyundai tucson
    Комплектация: family
    Речь, наверное, идет об усилителе мощности, собранном на TDA, а не об усилителе низкой частоты? Причем здесь УНЧ?
  9. #9
    Забейте в браузере УНЧ на ТДА! Или вообще забейте на эту частность, дабы флуд не плодить!
  10. #10
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    Серж,Ещё один интересный момент,радио играет чисто не хрипит,на любом уровне звука,и любые треки
