Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Помогите с расчетом параметров дисков
    текущие диски
    18-9,5-38
    245-40-18 резина
    проставки 20мм из-за супортов, без них не сядет
    задача посадить вглубь диски, натирает иногда по аркам
    варианты этих же дисков с другими параметрами
    18-9-25 - выбрал эти, по моим рассчетам - 6мм вглубь с учетом проставок 6мм + резина 225 вместо 245. получается резина вглубь на 10 + 6мм
    18-9-35
    18-9-40
    18-9,5-22
    18-9,5-35
    шире типа 10 и 11 не рассматриваю, потому что по-моему будет априори больше вынос наружу либо тупо упрется в подвеску
    P.S.
    Как я считал.
    Текущий вылет 38 - те что посчитал оптимальными вылет 25, разница 13мм, поидее вплюс свободное место для суппортов
    значит проставки 20мм уже не нужны, а хватит вполне 5-7
    Не думаю что у одних дисков шириной 9.5 и 9 будет большое какое то отличие в форме спиц, ну допускаю пару мм может быть потому что не учитывал разницу в ширине
    Поправьте если не прав
    Благодарностей: 1,204
    Исходные данные по вылету неправильные.
    Штатные 19ЕТ53 и 17ЕТ51, 18 будет не менее 51.
    Ну я понял что проставку можно посчитать как вылет 38-20 получается как вылет 18
    конкретно ваше сообщение вообще не понял ничего
    volfernion, а Ваше прям все поняли, да?
    Если по суппортам, то на них и 17-ые диски встают.
    Зачем ширина диска 9,5? 19-ые штатные 7,5. Да ещё и ширина шины 245. Будет домиком (шина уже диска).
    И так, для уточнения - чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать наружу, верно?
    Если по суппортам, то на них и 17-ые диски встают. Причем тут 17. Уже стоят 18-38-9,5. Я поставил диски конкретной модели, мне не нужно диски абы какие или какие то. Я хочу поменять одну модель на такую же с другими параметрами.
    это откуда инфа? Если вы про наши сток тормоза, так наверное я же не просто так проставки 2см поставил, тормоза не сток 4 поршня стоят перед 2 зад.
    а что в моем сообщении именно не понятно
    это как бы очевидно
    Если бы диски налазили спокойно без проставки, то все считается легко, вылет 38 и вылет 25 + 13 мм наружу
    проблема в том что вылет 25 теориитчески как я понимаю позволит поставить проставку не 2см а меньше, так как места суппортам больше. Отсюда и небольшое осложнение в рассчетах, так как икс фактор еще бля лет 500 производители не додумаются у дисков указывать и мои предположения тупо теоритические
    volfernion, тогда только мерить на месте.
    Если не секрет, то что за диски такие, можно картинку или ссылку?
  7. #7
    проблема что я их с японии заказываю. у нас я не найду такие чтобы посмотреть по факту, ток если на мыло написать спросить икс фактор и то не поймут наверное
    в енкей Россия не смогли ответить
    Enkei RS05RR
    это мои
  9. #8
    Аватар для FerumToo
    Извините! Вы на какое авто ЭТО ставите?
  10. #9
    есть разница на какое?)
  11. #10
    Аватар для FerumToo
    по заводским конечно же
