Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Непонятный сверчок в районе багажника
    Аватар для scorpion777
    Благодарностей: 11
    Комплектация: High-Tech
    Иногда появляется непонятный звук примерно в багажнике, наподобие скрипа пластиковой бутылки о другую. Для чистоты эксперимента убрал из багажника все кроме запаски - то же самое.
    Причем идентифицировать с чем связан этот "сверчок" никак не могу. Появляется сам собой, пропадает тоже. Не связан со скоростью, неровностями дороги или чем-то еще. Сегодня появился сам по себе на идеально ровной трассе, пропал через пару минут.
    Было у кого подобное?
    Аватар для Bob
    Благодарностей: 42
    Цвет: Thunder Grey
    Ремень среднего пассажира в паз на потолке вставлен? Издает похожие звуки, если не закреплен.
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    БЫло и есть, причина не найдена
    Благодарностей: 793
    Второй год подряд как только похолодает, при начале движения сзади справа так же "сверчок", буквально минут 5 езды, салон прогрелся, и тишина... Так и не понял, откуда именно...
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    иногда чтото в отделе с запаской трется, но проходит с новой пойманной кочкой.
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Тоже появилась такое "счастье", как будто пластмасс хрюкает, а если резко поиграть рулём лево-право при движении, то и стук появляется, и именно справа сзади, Снял облицовку не чего не нашёл, капнул дальше и Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13103 не защёлкнуты верхние фиксаторы на этой при блуде Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13104 , аж вся при блуда засралась.
    Поставил ( защелкнул ) на место, пока всё тихо.
  8. #7
    Благодарностей: 11
    Нашел причину. Неплотно был закреплен спойлер сверху багажника. Один край ходил туда-сюда и скрипел в случайном порядке. Почему-то оказалось что отсутствует гайка на одном из болтов крепления, сама открутиться не могла, может зачем-то ранее предыдущая хозяйка снимала, может на заводе изначально не закрутили.
  9. #8
    Благодарностей: 330
    У многих такая проблема с плохо прикрученным спойлером с завода. Следующим «сверчком» будет звук гремящей гайки в двери багажника …
  11. #9
    Благодарностей: 11
    nexusevg,надеюсь они просто забыли гайку закрутить)))
  12. #10
    Благодарностей: 1,218
    У меня тоже одной гайки не было. С эндоскопом всю дверь облазил - не нашёл. И не гремит. Другую гайку закрутил.
