Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как снять обшивку стойки?
    Благодарностей: 34
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Ребят, подскажите, как снимается вот эта обшивка. Хочу за ней провод протянуть.
    Благодарностей: 1,006
    не надо ничего снимать отними резинку то проема и там будет при достаточная щель. чтобы проложить провод.
    а так сидит на 2х клипсах. я еле потом назад поставил. (отщелкивался постоянно.)
    Благодарностей: 295
    Болтаться будет провод, не комильфо так прокладывать, если только к регистратору проводок временный бросить.
    Снимается резинка отщелкивается эта обшивка сверху, дальше длинными плоскогубцами сжимаются усики верхней клипсы и обшива снята.
    А если отщелкивается потом, то значит что-то вновь проложенное мешает, надо посмотреть и проложить аккуратно, а раза три ее снимал, и спокойно ставил назад, без последующих проблем
  6. #4
    Благодарностей: 34
    Мне надо к плафону провод протянуть. Клипсы на обшивке этой где расположены? Одна сверху, другая снизу? Есть длинный пинцет, им можно усики клипсы сжать, или они тугие?
  7. #5
    Благодарностей: 295
    начинать отщелкивать сверху
    пинцетом можно, но трудновато
    san
  9. #6
    Благодарностей: 34
    Спасибо всем.
  10. #7
    Двигатель: 2 (185) Дизельный
    Здорово. У меня почему-то всегда отваливается и висит на этой верхней клипсе, как приделать?
  11. #8
    поменять клипсы на новые.
