Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Топливный фильтр дизель 2,0
    Всем привет! В общем решил сделать ТО после покупки. Помимо всего заменил топливный фильтр , все как положено разобрал , резиночку маленькую заменил . В общем после сборки сканером прокачал систему 6-8 раз , стал заводить а машинка не заводится ( думаю ну все капец), но стартер крутил 2-3 секунды . Прокачал еще раз , стал заводить завелась примерно после 4-5 секунд работы стартером . Работа ровная , но раньше заводилась как будто быстрее . Поехал прокатился , после этого вроде стала быстрее заводиться (пауза уже не такая ) , но мысли не покидают . БОлее ничего не трогал , клеммы все подсоединил на место . Подскажите что это могло быть ? Топливный UFI
    Грешил сперва что вдруг эти патрубки не так подключил , но вроде по другом там и не сделать
    Благодарностей: 398
    С каждым разом будет все быстрей и быстрей заводится, потом придет в норму. Это остаточный воздух чудит, он неизбежен, хоть и прокачивали, но его количество после прокачки не критично.
    сегодня все пришло в норму , как и было раньше . Прокачивал раз 8 точно ) Боязно по первам однако )
    Теперь готовимся к профилактике полного привода )
    Подскажите пожалуйста артикул штуцеров которые на фильтр одеваются , сегодня один слетел и не фиксируется ( затянул на стяжку электрическую) к корпусу . Как их менять не подскажете ?
  7. #6
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Штуцер надеюсь на месте? Я так понял, что он не фиксируется ( не за щёлкивается до конца ), если ДА, то посмотри внутри резиновое колечько, возможно что оно встало " раком". Поправь его.
  8. #7
    штуцер на месте, не фиксировалось пластмассовое колечко на которое мы надавливаем чтобы снять , купил от ваза, переставил именно эту защелку и все встало на свои места
  9. #8
    Добрый день.
    Пришла очередная пора менять топливный фильтр на Tucson Tle 2016 2.0CRDI
    Ufi 24.123.00
    Есть ли отзывы об эксплуатации такого ?
  10. #9
    Благодарностей: 398
    Цитата Сообщение от zanovo Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ufi 24.123.00
    Это тоже самое , что и оригинал, только в ином оформлении.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10
    У меня пробег 70 тысяч. Тоже вроде надо менять. Такой можно брать? Оригинал сцуко стоит 8 тысяч.
